Es gibt eine Richtlinie von BMW was ich gelesen habe auch die Kupplung sollte er. werden.
Das weis ich nicht ob das so stimmt.
Ja und ein. Ob Öl und Kupplung mit getauscht werden, hängt in erster Linie vom Verschleiß des Lagers ab.
Laut meinem Freundlichen:
Kaum sichtbare Spuren im Lager = Lagerschalenwechsel
Sichtbare Spuren im Lager = Lagerschalen + Ölwechsel.
Starker Verschleiß = kompletter Motor + Kupplung
Bei mir war es #1. Was mir dabei ein wenig sauer aufgestoßen ist, das mein freundlicher die alten Lagerschalen
angeblich schon an BMW geschickt hat und ich sie somit nicht mehr ansehen konnte. Die hätte ich mir schon
gerne mal angesehen.
