Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung
  • Hallo in die Runde!
    Ich habe gestern meinen Neuen Firmenwagen bekommen:
    Einen 220D Gran Tourer. Bestellt hatte ich noch nach der alten Preisliste im April. Unter anderem mit der Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung.
    Da sollte ja die Halterung für den Snap In Adapterplatte mit dabei sein.
    Jetzt steht der Wagen bei mir auf dem Hof und die Halterung ist nicht drin, das Fach ist komplett leer.
    Aussage vom Händler: Die Halterung gibt es nicht mehr, die Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung kommt jetzt ohne die Halterung, dafür hat man ja zwei USB Anschlüsse (Mittelarmlehne und im Fach unter der Navi)
    Bestellcode: 06NS
    Ich kann aber nur einen USB (in der Mittelarmlehne) finden.
    Hat Irgendjemand die zweite USB Schnittstelle?
    In der Preisliste und im Konfigurator kann man das gar nicht so bestellen, deswegen bin ich etwas verwundert.
    David
  • Hi,
    sorry, ich kenne die neue Ausstattung 06NW leider noch nicht im Detail.
    wenn Deine Mittelarmlehne aber wirklich -komplett- leer ist, also komplett ohne Elektronik und nur das leere Fach, dann fehlt auch sowohl die 06NS als auch die neue 06NW meiner Meinung nach.
    Du sagst aber, dass IN der Mittelarmlehne sehr wohl ein USB-Anschluss steckt?
    Die neue 06NW benötigt laut Preisliste lediglich KEINEN Snap-In-Adpter mehr, hat aber meines Wissens dennoch Elektronik in der Armlehne verbaut, in der man auch das Telefon verstauen kann.
    Mach doch mal ein Foto von der Armlehne.
    06NW ist die Telefonie mit wireless charging. Da ist eine Halterung verbaut, die in der Länge flexibel ist, für diverse Smartphones. Das Phone ist darin mit der externen Antenne verbunden und wird induktiv geladen, falls es das kann.
    Die Anschlüsse sind aber alle verbaut.
  • So sehe ich das auch. Nur hat unser TE gesagt, dass in der Armlehne gar nichts ist. Das macht mich etwas stutzig.
  • Du hast keine der beiden Ausstattungen verbaut. Da ist definitiv etwas schief gelaufen bei der Bestellung
  • Das zweite Mikro ist mit drin, das zweite Telefon kann ich auch koppeln (laufen auch beide gleichzeitig).
    Ich bin verwirrt!
    David
  • Ich habe auch rechts die Aussparung für ein Mikro verbaut, die ist bei mir aber blind. Koppeln kann ich auch mehrere Telefone, das System kann sich ja schon mehrere merken. Allerdings kann ich nicht zwei Telefone GLEICHZEITIG verbunden haben, immer nur eines aus der Auswahl.
    So ist das bei mir zumindest mit der Standardfreisprecheinrichtung.
  • David, wurde denn das Fahrzeug tatsächlich explizit mit der 06NS ausgeliefert und in Rechnung gestellt? Wenn das der Fall sein sollte, hast Du ja einen klaren Sachmangel vorliegen.
    Ich kann mir das aber schwer vorstellen, weil es heutzutage wirklich sehr selten ist, dass bestellte und im System eingelockte Ausstattungen nicht verbaut werden. Aber es passiert ja tatsächlich immer wieder mal.
    Egal ob 06NS oder 06NW, die Armlehne dürfte für diese Ausstattung eigentlich nicht so leer sein wie Deine, ist sie aber. Siehst du denn irgendwo außen an der Armlehne ein kleines Lüftungsgitter (für die eigentlich verbaute Elektronik) ? Meines Wissens haben diese Armlehne alle Lüftungsgitter, (ohne Anspruch auf Richtigkeit!)
  • In der Armlehne sind jeweils links und rechts die Lüftungsgitter. Man kann sogar die Kabel dahinter sehen.
    Ich habe jetzt nochmal das Autohaus angeschrieben mit der bitte um Klärung.
