Hallo Zusammen,
ich bitte um eure Mithilfe,
Ruft bitte bei der BMW Connected Drive Kundenhotline an und bittet darum, das man in der App eine Zieltemperatur für Standheizung/-Klima eingben kann und das man zwei Buttons hat, einmal hin heizen und hin kühlen. DIe Elektronik ist zu schlecht um das von selbst hin zu bekommen. Ich selbst hatte es schon zwei Mal bei 16 Grad außen Temperatur und zuletzt eingestellten 23 Grad im Fahrzeug, das trotzdem die Klimaanlage angemacht wurde und so mir eine Kalte Welle aus dem Auto entgegen kam.
Desweiteren das ihr gerne den Status von den Türen und Fenstern sehen wollt und als Zusatzpunkt, die Fenster mit dem Handy schließen kann.
Ihr würdet mir sehr helfen und für euch sind das bestimmt auch in paar Dinge zum Vorteil.
Als einzelanrufer kann ich alleine leider keinen Druck aufbauen, aber wenn jeder Mitmacht haben wir eine Chance.
Bitte um Kurzes Kommi wenn ihr angerufen habt.
Die Nr. ist +49 89 1250-16010
Grüße Theo
225XE Fahrer
Bitte um mithilfe Connceted App Android: Standheizung, Status Türen und Fenster anzeigen, Fenster aus der Ferne schließen
Moinsen.
Ggf. ist dein Anliegen für mich zu hoch .
Zu den 225e Kennern zähle ich auch nicht. Die von dir geschilderten Probleme sind im von
anderen BMW Baureihen und Wettbewerbsfahrzeugen unbekannt und daher schwer nachvollziehbar.
Mein Dicker (X3 - 6Zyl.) hat ´ne Standheizung und da funktioniert alles via Android App bzw.
Windoof PC. Das volle Connected Drive Programm - inkl. Hupe . Ich brauche dir wohl nicht zu erzählen, dass
gewisse Features entweder am PC/Handy, bzw. im Fahrzeug erst aktiviert/freigeschaltet werden müssen.
Eine Telefonaktion bei BMW wird da nicht viel bringen....
Moment mal. Du wolltest bei 16 Grad draußen 23 Grad im Innenraum haben, aber die Klima hat dir beim
einsteigen kalt in´s Gesicht geblasen? Also wegen 7 Grad? Falls es da grad sonnig war, könnte der Innenraum
zwecks Sonneneinstrahlung auch über 23 Grad gelegen haben und deswegen hat die Klima gekühlt.Grundsätzlich sind Standklima+Heizung eher für das Abtauen der Scheiben und das Temperieren des
Innenraumes bei ganz anderen Temperaturen gedacht. Also eher bei unter Null um gefrorene Scheiben
abzutauen und evtl 10-15 Grad im Innenraum zu haben und im Hochsommer um wenigstens die größte
Hitze aus dem Auto zu bekommen.Das öffnen der Fenster aus der Ferne mache ich genau wegen dem letzten Grund gern. Allerdings nicht per App
sondern per Funkschlüssel und nur wenn ich in der nähe des Autos bin. Das öffnen und schließen aus der
Ferne und ohne Sichtkontakt zum Auto zu machen, wäre mir zu gefährlich. -
Hallo Theo,
zum technischen Verständnis,
eine Klimaautomatik kann nur die Wärme zur Verfügung stellen und regeln die im Kreislauf des Fahrzeugs vorhanden ist.
Wurde das Fahrzeug nicht bewegt und ist der Motor kalt bleibt dies auch die Klima.
Etwas anders verhält es sich wenn Du bei Fahrtbeginn den durch die Sonne aufgeheizten Fahrzeuginnenraum herunterkühlen möchtest. Das funktioniert.Dem letzten Absatz meines Vorredners stimme ich außerdem vollinhaltlich zu!
Ehrlichgesagt kann ich jetzt da bei deinen Wunschvorstellungen nichts erkennen was ich so unbedingt haben müsste sodas ich mich gezwungen sehe bei BMW anzurufen.
Aber wie ist das hierzulande?
Für Geld ist vieles möglich und falls sich ein Fachkundiger aus der Fahrzeugelektronik findet der Dir den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann,
von BMW wird da aber mit Sicherheit nichts rüber kommen.Grüße
Peter -
Wurde das Fahrzeug nicht bewegt und ist der Motor kalt bleibt dies auch die Klima.TIpp: 225xe = Standheizug / Standklima. Elektrisch.
Aber ich sehe es wie JvB
Beides ist nur für die Extremwerte (Bullenhitze oder Eiszapfen im Auto).
Wenn ich mir ein Feature wünschen würde, dann wäre es, die Fenster / das Schiebedach zu Schließen falls ich irgendwo sitze, es zu tröpfeln anfängt und ich mir nicht sicher bin, ob die Fenster zu sind... mehr Nutzen kann ich mir da nicht vorstellen.
Richtig Rumbel, danke für den Hinweis das vergaß ich zu erwähnen aber das cro der Fahrzeuge, also sämtliche nicht 225xe haben dies Funktion so nicht.
Für den geringen Programmier Aufwand den es hätte finde ich die wünsche nicht sehr hochgesteckt, zumal was die Standheizung angeht hat das mit der Fernbedienung vor 10 jahren bei den Opel bei meinen Vater viel besser funktioniert.
Was den Fenster und Türen Status angeht ist schon bei den meisten Herstellern Standart die eine app Unterstützung haben.
Es hat nicht jeder den Luxus eine Garage oder Stellplatz vor der Haustür zu haben. Ich muss immer 500 m zum Auto laufen. -
Ich verstehe immer noch nicht: wenn du das "Connected Drive" Paket hast, es korrekt bedient und
entsprechend freigeschaltet, konfiguriert und auf dem z.B. Handy die passende app installiert und eingerichtet
ist - dann funktioniert das doch auch alles entsprechend und fehlerfrei . Soweit ich informiert bin hat der 225e
Connected Drive für 3 Jahre kostenfrei mit an Bord.
man sollte sich auch bei BMW- Home anmelden, dann kann man die Einrichtung sehr gut vom PC aus tätigen.
Ich kenne deinen Wissensstand bezüglich des Connected DrivePaketes nicht!
Bist Du bei BMW Home angemeldet Theo?Gruß
Peter -
Ich habe die Dinge mit der Hotline besprochen gehabt, mehrer Male. Die meinten ist aktuell so noch nicht gewollt von BMW. Haben sich immer nur bedankt wie konstruktiv doch meine wünsche wären.
Wie komme ich zu BMW Home ? Kenne nur die Connectet Drive und normale BMW Webseite.
