Gößerer Tank beim 225i!? 50L + 10L!?
  • Guten Tag,
    wir haben und seit September unseren 225i Active Tourer, der zum Bestellzeitpunkt den größeren Tank serienmäßig dabei hat. Nun bin ich etwas durcheinander. Wären das 50L Standard + 10Liter on Top?
    Weil ich bekomme laut Status nur max 50 Liter hinein? Oder wären Standard schlappe 40 Liter!? Die neuen Prospekte und Konfis sind jetzt anders und wir sind ein wenig durcheinader.
    Nicht das wir versehentlich in einen Standardtank erhalten haben.!?
    Kann mich hier netterweise jemand aufklären.
    Danke im Voraus
    das ist schon richtig so,
    der Standardtank hat 50 Liter Volumen
    und die etwas größere Variante hat 60 Liter Volumen.
    Ich habe den größeren Tank als Sonderzubehör und effektiv ist er mit 63 Liter befüllbar.
    also wenn man hier auf den aktuellen BMW-Seiten nachliest ist der Standardtank mit 51 Litern geführt, auch für den 225i.
    https://www.bmw.de/de/neufahrz…014/technische-daten.html
    und ergänzend habe ich eben festgestellt, weil ich den Braten roch,
    dass die BMW-Händler in der Provinz aktueller sind als das Stammhaus, in dem Fall BMW Hubauer bei Landshut.
    Da kannst Du den Katalog Online als PDF-Datei laden und da ist die Tankgröße für den 225i tatsächlich mit 61 Litern geführt.
    http://www.bmw-hubauer.de/kata…Active_Tourer-Katalog.pdf
    2 Mal editiert, zuletzt von El Cid () aus folgendem Grund: Wichtige Änderung
  • Hallo Peter,
    vorab vielen Dank für Deine Antwort und den beigefügten Links. Was mich stutzig machte ich meine Remote-Control(Connected-Drive), wo der Status und auch die Füllmenge vom Tank angezeigt wird. Hier kommt die Anzeige nie, egal
    ob ich absolut vollgetankt habe, über 50 Liter. Vielleicht ist das softwaretechnisch nicht möglich, aber ich sollte Serienmäßig den "großen" Tank haben. Ich habe, den Wagen, jedoch auch bis dato nicht bis zur Reserve gefahren und hab somit auch keine absolute, zugetankte Literzahl. Wenn die App für Connected Drive das nicht anders kann, dann ist das ggf. echt peinlich, so denke ich.
    Kleine Frage zum Schluss; was hast Du für eine Maschine und ggf und aus Deiner Erfahrung ein Tipp vorweg für Winterräder? Ich kann leider nur 17 Zoll fahren, wegen der größeren Bremse.
    Gruß und Danke
    Holger
  • Hallo Holger,
    ich habe den 220i Automaten, 192 PS und ich habe den 60 Litertank als Sonderzubehör.
    Ich habe auch die 17 Zoll Winterräder und bin damit durch den Schneereichen Winter Oberbayerns besser gekommen als mit dem Dreier.
    Ich habe diese genommen:
    Pflegeleicht wegen der größeren Speichen.
  • Hallo Holger. Habe auch den Größeren Tank gegen Aufpreis. Bei mir gehen etwa 62 Liter rein.Hab Dir mal ein Foto von meinem Remote gemacht. Da war er allerdings nicht mehr ganz voll. Aber die Füllanzeige geht deutlich über 50 Liter wie du siehst. Fahr ihn mal bis Reserve und Tank dann voll. Sollten dann nicht mehr als 45 Liter rein passen,hast du definitiv den kleinen 51 Liter Tank.
    Gruß Achim
  • Über die VIN sollte eine genaue Ausstattungsliste deines 225i angezeigt werden können.
    Hier ist ein VIN-Decoder für BMW:
    https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder
    Einfach die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer eingeben (beginnt meistens mit einem Buchstaben), dann kannst du alle Ausstattungen und Daten Deines Fahrzeugs sehen. Vielleicht findest du über diesen Weg heraus, mit welchem Tank dein Fahrzeug ausgestattet ist.
  • Also der große Tank war mir auch wichtig. Lt. BMW sind fast alle mit dem großen Tank ausgeliefert. Dies wird aber dann auch in der BMW App angezeigt. Ich bekomme auch immer so um die 60 Liter angezeigt. Ich höre auf zu tanken, wenn der Automat automatisch stoppt.Es soll per "Hand" danach ja noch einiges reingehen...
